[Решено] При включении вытяжки сенсор режим 1 работает но постоянно моргает так-же ведет... Elica Stripe WH/A/60/LX
Вопрос 152705
nar999.70, Калининград
При включении вытяжки сенсор режим 1 работает но постоянно моргает,так-же ведет себя и в остальных режимах(сенсор режима 1 моргает,сенсор режима 2 горит включенным совместно с сенсором режимома 1(моргает) и так-же со всеми другими режимами сенсор режима 1 не выклычается).Подскажите решение проблемы.Спасибо.
Ответы 6
User_r150056,
Кнопка '1' переключения на низкую скорость (мощность всасывания) – когда мигает, указывает на необходимость
очистки фильтра задержки жира.
Кнопка '2' переключения на среднюю скорость (мощность всасывания) – когда мигает, указывает на необходимость очистки, или замены угольного фильтра. СБРОС СИГНАЛИЗАЦИИ ФИЛЬТРОВ При включенной вытяжке, после того, как было выполнено техническое обслуживание фильтров, нажать на кнопку и держать нажатой пока не прозвучит акустический сигнал. Мигающий светодиод 1 (металлический фильтр) или 2(угольныйфильтр) прекратит мигать. Мне удалось сбросить сигнал удержанием кнопки ON/OFF.
Светлана, Москва
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
У меня фильтры чистые, все вымыто, а 1 мигает. Удерживала кнопку, но ничего не сбрасывается. Что делать?
Віктор 1 год назад
В мене так само моргана перша кнопка.,я затримав кнопку вкл.пне не більше 5 сек. і в вона загасла
Анонимный 1 год назад
Дякую
Виктор, Москва
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 5 раз
Примерно было тоже самое , вытяжка ( из столешницы , установили в мае 2020) , начали моргать все цифры 1;2;3;4,причем через 2 месяца после установки. Долго пытался, уточнял что делать ------------ ВЫЯСНИЛ следующее. а именно одновременно нажать и удерживать две "кнопки- сенсора" , "-" и не знаю как она называется , но та что рядом , примерно 15-сек.
Светлана, Москва
Спасибо! Попробую
Сергей Спб, Санкт-Петербург
На своей вытяжке сбрасываю мигание удержанием кнопки вкл. при работающей вытяжке.
Анонимный 2 месяца назад
Спасибо, получилось
User_r278782, Краснодар
Спасибо за совет! Удалось сбросить путём удержания левой крайней кнопки (вкл/выкл)
Анонимный 2 года назад
И мне удалось, спасибо
