Купили видеорегистратор dunobil spiegel duo не можем разобраться   камера заднег... Dunobil Spiegel Solo [Ответы 1]
Вопрос 152949
Алёна, Хабаровск
Здравствуйте. Купили видеорегистратор dunobil spiegel duo не можем разобраться. Подскажите, камера заднего вида, тоже записывается или запись идёт только по основной камере? Как можно просмотреть видео? И, как включается дополнительная подсветка?
Заранее, спасибо!
Олег , Львов
Для переключения в режим «Просмотр» нажмите кнопку «Режим» (последняя слева) два раза
Олег 3 года назад
В режиме ожидания или «Видео» - включение/выключение дополнительной подсветки (кнопка вниз)
Приобрел видеорегистратор Dunobil spiegel solo 16/08/2018. Но до сих пор не могу разобраться с настройками. 1. При включении меню "Настройки" в разделе "Циклическая запись" высвечиваются только две возможности записи "1 минута" и "3 минуты". Другие варианты согласно инструкции не высвечиваются. Кроме того после заполнения карты памяти видеоргистатор практически перестает работать, так как старые файлы автоматически не удаляются и новая запись поверх старой не производится. Как удалить старые ненужные файлы непонятно, так как порядок подключения к компьютеру инструкцией не определен. 2. Видеорегистратор не подключается к компьютеру и импорт файлов в компьютер не производится. 3. Включение видеорегистратора производится как-то нерегулярно. Нужно несколько раз нажимать на кнопку "Питание". Прошу Вас разъяснить, как наладить работу видеорегистратора. Валентин Андреевич.
Есть ночной режим?
