Что если на асусе зенфоне пятом не светится экран а оповищение и кнопки наживают... Asus ZenFone 2 Laser (ZE500KL) [Ответы 1]
Вопрос 152993
User_q152993, Старый Оскол
Что если на асусе зенфоне пятом не светится экран, а оповищение и кнопки наживаются?
Пожалуйста ответе
Rogvolod, Волгоград
В первую очередь нужно уяснить, что причины, по которым обычно происходят неполадки с экраном и сенсором, можно условно разделить на две группы – механические повреждения и программные сбои. Думаю, очевидно, что включается в первую группу. Уронили смартфон, случайно пролили на него воду или чай – это механические повреждения. Их легче всего опознать (трещины на дисплее или вытекающую жидкость тяжело не заметить), и именно в этих случаях лучше всего доверить ремонт мастерам.
Совершенно другое дело, когда не включается экран на смартфоне после зарядки, установки каких-либо игр и новых приложений или после посещения определенных сайтов. Перед нами программные сбои, и бороться с ними можно следующим образом:
Во-первых, убедитесь, что дисплей не пострадал от механических повреждений, после чего отключите батарею вашего устройства. Примерно через минуту верните ее обратно и попытайтесь перезапустить смартфон. Это мероприятие дает операционной системе возможность перезагрузиться, и в большинстве случаев этого оказывается достаточно, чтобы вновь заставить гаджет нормально функционировать.
Если же это действие не помогло, попробуйте сбросить все настройки смартфона до заводских. У большинства современных моделей подобная операция проводится одновременным зажатием кнопки включения и кнопки регулирования громкости. После этого, ваше устройство должно завибрировать и выдать меню, в котором (с помощью клавиш на гаджете) нужно выбрать строку «Настройки», а затем – «Форматирование системы / Перезагрузить систему». Устройство при этом запустится по новой, но при этом удалятся все установленные программы и приложения. Если же ваш смартфон изначально не отреагировал на нажатие двух клавиш, покопайтесь в инструкциях к нему – там должен быть описан его собственный уникальный способ аварийной перезагрузки. Также рекомендуется извлекать из устройства карты памяти и сим-карты перед сбросом всех настроек.
Если смартфон по-прежнему отказывается работать, то попробуйте отнести его в мастерскую на перепрошивку (несмотря на необычное название, это, по сути, обычная переустановка операционной системы), которая должна, наконец, решить ваши проблемы. Но ни в коем случае не пытайтесь перепрошить свое устройство сами, это может закончиться плачевно.
