Я в инструкции не нашёл указание на принцип работы автомойки вернее не то что я... Термекс ER 150 V [Ответы 6]
Термекс ER 150 V
Вопрос 153106
Андрей, Томилино
Добрый день!
Я в инструкции не нашёл указание на принцип работы автомойки, вернее не то, что я искал. Что термостат отключит ТЭН, это вопросов не вызывает. Но вот включение ТЭНа происходит автоматически, при открытии крана горячей воды или каждые 2-3 часа, тратя электроэнергию, когда вода не нужна?
Ответы 6
Гуру, Ответы: 130774, Оценили: 12593 раз
Вся работа водонагревателя происходит автоматически, при достижении установленной температуры терморегулятор отключит тен, при падении температуры воды в баке произойдет включение тена и снова нагрев воды , при отборе горячей воды из бака (кран горячей воды открыт) произойдет долив холодной воды в бак и соответственно включается тен, если не забирать воду из бака то тен в ждущем режиме будет включатся периодически для поддержания температуры в баке
Андрей, Томилино
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
" если не забирать воду из бака то тен в ждущем режиме будет включатся периодически для поддержания температуры в баке"
Сергей, а это периодическое включение, через сколько часов происходит? Иными словами, сколько часов, бак сохраняет температуру воды, БЕЗ подогрева?
Все зависит от температуры в помещении где установлен водонагреватель и термо изоляции бака, для экономии электроэнергии если теплой водой пользоваться в течении дня и каждый день, лучше бойлер не отключать от сети
Андрей, Томилино
Очень часто приходится читать, что электро бойлеры ругают, за расход электричества, мол газовый дешевле. По этому и спрашиваю.
Для экономии электроэнергии, не отключать?
Если вы пользуетесь горячей водой тогда пусть включен постоянно
Андрей, Томилино
А расход энергии?
Инструкция по эксплуатации
