![Замигал код ошибки проблема сливного насоса мастер пришел подтвердил купил по... Candy COS 105F-07S [Ответы 1]](/images/1009340/pimg_1010874.jpg)
Candy COS 105F-07S
Вопрос 153130
Замигал код ошибки "проблема сливного насоса". Мастер пришел, подтвердил, купил, поменял - ошибка не пропала.Что делать, что не так? |
Это ошибка Е 03---отсутствует слив воды, это не только неисправна помпа но и неисправность пресостата(датчик уровня в баке) , неисправность платы управления, нужно проверить подключение трубки пресостата ее целостность, подключение в разъемах платы , помпы , пресостате, посмотреть на плате (разбухшие ) бочонки конденсаторов (заменить негодные) |
