Газовый котел proterm гепард 4года работает в летнем режиме без отопления  сегод... Protherm ГЕПАРД [Ответы 1]
Protherm ГЕПАРД
Вопрос 153148
Николай, Краснодар
Газовый котел Proterm Гепард, 4года. Работает в летнем режиме (без отопления). Сегодня включаю горячую воду - течет холодная. На дисплее высвечивается кран и давление 1,5 бар. Факел не высвечивается. Откравываю горячую воду, включаю отопление - на дисплее высвечивается кран, батарея, факел и высвечивается повышение температуры отопительной системы. Выклюачаю отопление - факел на дисплее гаснет. Вода, естественно, не нагревается. Код ошибки на дисплее не высвечивается. Нажимаю на + и - одновременно высвечивается 1 затем 28 и так они мигают. Убираю через RESET сначала 1, потом 28. Факел на дисплее, при включении только горячей воды - не появляется. Идет холодная вода. Что делать? С Уважением, Николай. 06.10.2017 г.
User_r204825, Саратов
Промыть 2-й теплообменник.снять его,залить в него горячую воду с лимонной кислотой.на 0,5л воды50гр лимонки.через час промыть.и всё.
