В кофемашине автоматически не активизируется функция очистки от накипи эксплуата... Krups EA8010PE [Ответы 6]
Krups EA8010PE
Вопрос 153352
Игорь, Минск
Добрый день! В кофемашине автоматически не активизируется функция очистки от накипи. Эксплуатация 3 года.
Как активизировать эту функцию в автоматическом режиме?
Или как запустить режим очистки от накипи в ручном режиме?
Заранее благодарю за ответ.
Ответы 6
Rogvolod, Смоленск
Смотнрите тут:
https://mcgrp.ru/files/viewer/24122/13
Игорь, Минск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
Добрый день!
Спасибо за Ваш ответ.
Мануал у меня имеется, но в нем описаны действия только при АВТОМАТИЧЕСКОМ уведомлении о запуске программы очиски. И примечание, что данная программа доступна только в автоматическом режиме.
А уже в течении 3 лет индикатор "calc" ни разу не загорался. Уверен, что накипь следует очищать как минимум- ежегодно.
Поэтому и вопрос- как запустить программу очиски от накипи НЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме.
Rogvolod, Смоленск
Читайте внимательнее инструкцию:
Количество накипи зависит от жесткости используемой воды. Если необходимо провести устранение накипи, прибор проинформирует Вас об этом автоматически: загорится световой индикатор «Накипь» (calc). Эта программа доступна только тогда, когда у прибора возникнет необходимость в очистке. Машина отсчитывает сколько чашек кофе было сварено и выдаёт сообщение о необходимости автоматической очистки, соответственно если этого не происходит, то рекомендую Вам обратиться в сервисный центр.
Игорь, Минск
Спасибо за ответ.
(Была надежда решить проблему без посещения мастерской.)
nivant, Киев
Незнаю как у вас, у меня сервис кнопка. Я засыпаю от накипи порошок прям в кувшин наполовину заполненой водой, размешиваю что б порошок растворился. кратким нажатием на кнопку сервис проганяю воду через сопла кофе, потом долгим нажатием проганяю всю воду через сопло парогенератора.
У меня другая проблема была. Я таблетки для чистки не нашол, и подумал что порошок от накипи это тоже самое что таблетки. Пару лет чистил порошком, потом месяц не пользовался и апарат закис от кофе, и воду слевал в подставку для крушки. Потом нашол таблетки для чистки кофемашын, оказалось они не от накипи а от смолы с кофе. Помучался, но таблетки помогли, и апарат откис.
Игорь, Минск
Добрый день!
Спасибо за ответ.
Я вынужденно так и поступаю для очистки от накипи, т.е прогоняю раствор лимонной кислоты нажатием сервисной кнопки.
