Нужен совет: как победить исправить ситуацию? А именно для персонального контакт...
Alcatel ONETOUCH IDOL 2 MINI L 6014
Здравствуйте! Нужен совет: как победить (исправить) ситуацию? А именно, для персонального контакта закаченная мелодия в формате MP3 в контактах закрепляется, но при входящем звонке от данного контакта MP3 мелодия не воиспроизводится. Предисловие: Закачал через ПК в мобильный телефон внутренней памяти (дополнительной памяти типа мини флешки и прочего в моём телефоне нет) файл музыки формата MP3 и пытался этот файл прикрепить к персональному контакту, но как не странно при входящем звонке от этого контакта всё таки за звучала стандартная мелодия телефона, при чём присвоенная самим же телефоном (живёт своей жизнью). На общий звонок, будильник, смс формат MP3 устанавливается и воспроизводится без проблем. Если поставить на общий входящий звонок формат MP3, а для контакта присвоить понравивщуюся мелодию из стандартного списка, то всё будет воспроизводиться без проблем (т.е. выбирать из стандартных мелодий телефон всё же даёт присваивать, а почему-то из MP3 нет). Пытался, опять же через ПК, найти папку стандартных мелодий телефона, чтобы попробывать вложить файл MP3 к стандартным мелодиям, но так ни где и не увидел (не на шёл). А также, эксперементируя пытался вложить файл MP3 в видимые папки "Ringtones" и "Music" во внутренней памяти телефона, но из этого ни чего так и не получилось. MP3 по прежнему присваивается к контакту, но воспроизводиться не хочет. Установливал приложение "Rings Extended" для контактов, типа чтобы что-то исправилось, что позволило бы применить нужную мелодию на контакт. Но и эта программа не помагла, в последствии эту программу удалил из телефона из-за не надобности. |
