После стирки не могу открыть дверцу чтобы достать белье запускал еще раз разные... Candy GrandO Vita GV4 127DC1-07 [Ответы 1]
Вопрос 153781
Cергей, Киев
После стирки не могу открыть дверцу, чтобы достать белье. Запускал еще раз разные режимы - не помогло. Выключал из розетки - не помогло, после стирки замочек тухнет, щелчек открытия есть, но не открывается. Возможно ли открыть как-то аварийно? Или что делать?
Получается механическое заедание
в районе где находится фильтр слива воды рядом может находится тросик аварийного открытия люка, потяните за него и люк откроется( в случае если машина оборудована этим тросиком)
так же можно открыть люк снизу положив машину на бок или сверху
сняв верхнюю крышку на вашей машинке, и рукой сверху вы можете дотянутся до механизма замка
