При загрузке кабельного телевидения  загружаются только 9 каналов остальные 51 п... Toshiba 19 DL833R [Ответы 2]
Toshiba 19 DL833R
Вопрос 15411
Елена,
13 лет назад
при загрузке кабельного телевидения , загружаются только 9 каналов остальные 51 пишет"содержание зашифровано" да еще появляется ключик помогите. огромное спасибо. перепробавали все сидели почти день не чего не выходит. загрузили аналоговые каналы показывает но плохое изображение на половине каналах.почему аналоговые показывают а при загрузке нет
Сергей_Л, Можайск
11 лет назад
Все правильно - бесплатных цифровых каналов пока только 9, чтобы смотреть другие цифровые, надо подключиться к какому-нибудь провайдеру -МТС, Би-Лайн и проч. (эти выдают телеканалы по интернетовской линии) или On-Lime (этот - по существующим антенным кабелям), выбрать у них нужный пакет (берут обычно базовый, можно дополнить другими пакетами с каналами высокой четкости (HD)), платить ежемесяную плату за просмотр и смотреть себе цифру. Но это еще не все. У тех операторов, которые выдают телевидение по интернету, чтобы перенаправить сигнал на телевизор, надо дополнительно брать в аредну (около 100 р/мес, зависит от оператора) ресивер (он же декодер) или можно купить в собственность (от 3500 до 4500 р - так же зависит от модели и оператора). При этом придется пользоваться пультом уже не от телевизора, а тем, который идет в комплекте с ресивером (декодером).  Если же телевизор имеет сзади слот (разъем) для установки CAM-модуля, можно обойтись без этих дополнительных коробок и пультов. У Он-Лайма, например, такой модуль стоит 2500р, стоимость ежемесячной платы за базовый пакет (около 100 каналов) - 250 р/мес + 100 руб. за каждый дополнительный телевизор (но и САМ-модуль тоже нужно иметь для доп.телевизора свой).
Владимир, Омск
11 лет назад
Имею два телевизора-старый sony (14 лет) и недавно приобретённый LED SMART ОТ LG. Первый SONY ПОКАЗЫВАЕТ все каналы. И зашифрованные и без оного без каких либо дополнительных приставок, типа ресивера или CAM модуля с CI картой. Все современные ТВ без дополнительного оборудования принимать зашифрованные каналы не будут. Это прямой сговор производителей их продукций с компаниями-поставщиками эфирного и кабельного ТВ. Это коммерция. Так что не утилизируйте старые и добрые аппараты. Или приобретайте вышеуказанные приставки или карты. Таково моё мнение. Владимир. Омск.
