Выдаёт ошибку е06 что это такое и как с этим бороться? Whirlpool AWG 233 [Ответы 9]
Whirlpool AWG 233
Вопрос 154337
Art78, Пермь
Выдаёт ошибку Е06,что это такое и как с этим бороться?
Ответы 9
Е 06 это F06 ----ошибка, неисправен тахометр двигателя, датчик оборотов, проверить все контакты и проводку подходящую к датчику
Ирина, Воронеж
Здравствуйте , возникает подобна ошибка при стирке , во время стирки заметила что барабан с трудом прокручивается ( белья загружено мало ) . Рекомендации которые вы давли предыдущему пользователю выполнили , но проблема сохранилась . Скажите пожалуйста ремонту данная поломка подлежит ?
Потому и выскакивает ошибка что трудно проворачивается(тахометр выдает информацию о пониженных оборотах) у вас причина в подшипниках(туго крутится барабан), посмотрите видео как диагностировать неисправность подшипников, подшипники меняются все ремонтируется
Ирина, Воронеж
спасибо большое !
User_r160266, Москва
Добрый день, стиралка выдаёт ошибку е06 что делать с этой ошибкой? Ато руками уже стирать уже надоело.
Данный код ошибки указывает на неисправность тахометра(датчик оборотов), причин может быть несколько, это подшипники (разбиты туго крутятся), проскальзывание ремня, и неисправность самого датчика
User_r160268, Москва
А как он выглядет?
Обычно работает вместе с двигателем привода барабана, установлен с торца (два провода к нему идут)
User_r160271, Москва
Спасибо.
