Машинка wise 10 как только включаю в розетку начинает стирать и на табло мигает... Indesit WISE 10 CSI [Ответы 1]
Indesit WISE 10 CSI
Вопрос 154425
Иван, Москва
Здравствуйте подскажите пожалуйста машинка wise 10,как только включаю в розетку начинает стирать и на табло мигает в перевёрнутом виде F5 3F,на переключение режимов не реагирует, после цикла стирки загорается end,но включить её в какой либо режим не удаётся,не реагирует, помогает отключение от сети после этого всё повторяется
Ошибка F5 - сигнализирует вам о неисправности слива воды это может быть
засор фильтра слива воды, неисправность сливного насоса, неисправность пресостата(датчик уровня воды), плохие контакты(окисление), неисправность командоаппарата(модуль управления)
Также я понял что у вас выскакивает ошибка F 3-сигнал о том что неисправен датчик температуры или отсутствует соединение между датчиком и модулем управления
рекомендую обратится в мастерскую по ремонту так как вам потребуется ремонт модуля управления
