Не включаются кнопки:тип нагрева разморозка с пароувлажнением сенсорный разогрев Panasonic NN-CS596 [Ответы 1]
Panasonic NN-CS596
Вопрос 154435
oxy.spb, Санкт-Петербург
Не включаются кнопки:тип нагрева,разморозка с пароувлажнением,сенсорный разогрев
aisarieveldar150699, Москва
Здравствуйте, не выяснили причину?
Как снять блокировку?
При установке выключателя сети в положение "Включено", печь не включается. Чтобы её включить необходимо медлено и плавно тянуть сетевой выключатель вниз, пока печь не включится. Это получается не с первой попытки. Кроме того, печь, при этом, может выключиться в любой момент, так как положение неустойчивое. Моя старшая сестра мучается уже несколько лет. Снятие верхней металлической крышки не помогло мне увидеть и понять, куда и как идут провода из блока выключателя сетевого питания и, тем более понять, как добраться до этого выключателя. Подскажите, пожалуйста, пошаговую разборку блока сетевого выключателя с кнопкой тестирования (прерывателя). Кнопка функционирует. Предусмотрена ли возможность регулировки выключателя, если нет, чем его можно заменить, не теряя функцию защиты от короткого замыкания? Где можно увидеть конструкцию и принципиальную и монтажную схемы блока? Моя попытка с риском сломать, открыть блок, прилагая относительно небольшие усилия, не помогли. Модель: Panasonic NN-CS596S. 10.11.2021 г. Пенсионер по возрасту с 2006 года, Ветеран Труда.
