Доброго дня на плоттере epson t 3000 произошло замятие бумаги на мониторе принте... Epson SureColor SC-T3000 [Ответы 3]
Вопрос 15456
Артель, Хабаровск
10 лет назад
Доброго дня, на плоттере EPSON T 3000 произошло замятие бумаги, на мониторе принтера надпись "откройте крышку принтера и извлеките замятую бумагу" после удаления надпись не прошла и ни какие кнопки не реагируют, ни после перезагрузки принтера ни перезагрузки компьютера, произвела отмену печати, результат тот же. Как его оживить?
Ответы 3
Technolog, Курск
9 лет назад
2 0
У плоттеров модели Т3000 частая проблема с замятием бумаги, причем никакими штатными средствами невозможно вывести плоттер в нормальное рабочее состояние - требуется вызывать сервисного мастера. У нас в проектной организации уже несколько раз была подобная проблема. По словам мастера барахлит или вообще отваливается датчик подачи бумаги. Пробовали после удаления бумаги прокручивать бумагу при помощи валика прокрутки слева, также пробовали прокручивать через сервисное отверстие справа при помощи длинной крестовой отвертки по направлению указанному на корпусе рядом с отверстием - ничего не помогло. Только полное снятие крышки плоттера и какие-то хитрые манипуляции сервисного инженера приводят к жизни плоттер. Но это не решение, на лицо серьезная недоработка плоттера.
User_r57128, Самара
Датчик крышки проверьте. Многие его блокируют, чтобы следить за печатью, поэтому принтер не понимает что крышка открыта:-)
zhenechka-golovanova, Санкт-Петербург
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 5 раз
Все очень просто. Выключите принтер. В выключенном состоянии откройте крышку и ручкой,либо карандашом верните язычек в открытое положение. Как правило такая проблема случается, когда язычек крышки начинает западать. Включаете принтер, он пишет что крышка открыта, закрываете, он снова пишет замята бумага, еще раз открываете и вуаля, он говорит. что можно заяправлять бумагу. Ну а дальше по инструкции.
