При зарядке горят сначала 1 потом 2 потом 3 потом 4 потом 5 индексатор это за ча... JBL Xtreme Black [Ответы 9]
JBL Xtreme Black
Вопрос 154967
Dimonmakaron, Сочи
При зарядке горят сначала 1 потом 2 потом 3 потом 4 потом 5 индексатор это за час потом сбрасываются и снова 1 потом 2 потом 3 и 4 Маргарет сколько бы не заряжал до 5 не доходит но если по времени через 4 часа снять как заявлена то зарядке будет полная на колонке а при зарядке горит так же 4 и дальше не идёт
Ответы 9
unknown, Москва
Младший эксперт, Ответы: 121, Оценили: 227 раз
Попробуйте обновить ПО колонки черкз официальное приложение
Dimonmakaron, Ростов-на-Дону
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Я купил разрядил поставил на зарядку и сразу обновил
unknown, Москва
Тогда попробуйте ее зарядить на максимум (на сколько вы можете) и разрядить, может быть это баг.)
Dimonmakaron, Сочи
Уже 3 раз заряжаю разряжаю это глюк ? Стоит идти менять ? Работает исправно просто индексаторы тупят
unknown, Москва
Лучше всего поменять, это может быть брак
Dimonmakaron, Сочи
Хорошо большое спасибо вам
unknown, Москва
Да не за что ^-^
Кирилл, Улан-Удэ
Ученик, Ответы: 8, Оценили: 7 раз
воспользуйтесь гарантией, если уже истекла то - попробуйте её полность разрядить до нуля, до такого состояния чтобы не включалась вообще, если пробовали, то придётся вам соблюдать все инструкции по эксплуатации (и главное заряжать как заявлено 3,5 часа) проблема индикаторов это проблема скорей всего во внутренней плате, это бесполезно, такие недостатки часто встречаются, самое главное чтобы играла и хорошо держала заряд!
User_r111664, Москва
После покупки у меня была та же проблема с зарядкой (4 лампочки горят, 5-я моргает сколько бы не заряжал). Через месяц активного использования все стало нормально (заряжает до 5-и ламп и при полной зарядке все индикаторы гаснут)
Ветал 6 лет назад
попробую также может потухнут
