Форумчане   если не трудно вот у меня alcatel pixi 4027d возникла такая проблема... Alcatel One Touch PIXI 3(4.5) 4027D (X) [Ответы 1]
Вопрос 155025
Z9 Yx, Самара
Здравствуйте форумчане! Подскажите, если не трудно. Вот у меня Alcatel Pixi 4027D, возникла такая проблема. То есть, входяшие звонки (то есть мелодия звонит всего несколько секунд -около 7-8 секунд и отключается). Как исправить ситуацию, чтобы продолжительность звонка была побольше, ну хотя бы минуту? Что для этого нужно сделать? Телефон не прошивал. Сделал я восстановление и сброс настроек, тоже самое остается, в инженерное меню по кодам тоже не могу зайти. Один раз зашел и больше не могу. Жду ваших советов.
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Если только мелодия мало играет а вызов идет но без звука то по идее сброс на заводские должен помочь.
Если вызов обрывается то проблема скорее в симкарте.
Попробуйте таким образом сбросить
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Инструкция по прошивке
