![Как задать температуру тепловентилятору если на пульте у меня нет плюса и минуса... Kingstone KPT-2000B [Ответы 5]](/images/1133277/pimg_1308944.jpg)
Kingstone KPT-2000B
Вопрос 155026
Здравствуйте! Как задать температуру тепловентилятору, если на пульте у меня нет плюса и минуса для настройки температуры? Спасибо! |
Роман спасибо за ответ.Может я не правильно задал вопрос но мне нужно узнать смогу ли я поставить температуру например 20 градусов хотя в инструкции термостат есть а на пульте нет такой функции. настройки температуры во время использования обогревателя нажимайте кнопки ‘+’и ‘-‘. Когда температура в помещении повышается до установленной, тепловентилятор прекращает обогрев. Когда температура в помещении становится ниже установленной на 30С, процесс обогрева возобновляется. При нажатии кнопки «отмена» “cancel” регулировка температуры отменяется.Управление температурой: при первом нажатии кнопки ‘+’ или ‘-‘ - устанавливается начальная температура показатель 25 градусов (затем она изменяется в соответствии с последней установленной температурой), оставаясь в диапазоне от 40 до 10 градусов. С каждым нажатием кнопки ‘+’\‘-‘ значение температуры изменяется на один градус. При нажатии этой кнопки на дисплее отображается не температура в комнате, а устанавливаемая температура.Когда на кнопку перестают нажимать, на дисплее снова отображается температура |
Ответы 0
Может ли кто подсказать как включить двигатель от тепловентилятора KPT- 2000 B ?
9 лет назад
