![Замена замка двери результат: не подается напряжение на замок Samsung WF-0500-NZW [Ответы 1]](/images/1004529/pimg_1005741.jpeg)
Samsung WF-0500-NZW
Вопрос 155089
Замена замка двери, результат: не подается напряжение на замок. |
Напряжение на замок подасться после того как дверь закрыта (пойдет сигнал на плату управления) и нажмется кнопка старт. Если напряжение все равно не пошло, значит надо на плате смотреть симистр (проверить идет ли управляющий сигнал) и сгоревшие резисторы. Если нет управляющего сигнала на симисторе и при этом есть все входные сигналы, то процессор, либо замена, либо прошивка. |
