![Прошу совет: на базе не горит индикатор на аппаратах мигает экран ток вроде есть Siemens Gigaset S685RUS SYS [Ответы 1]](/images/1143059/pimg_2389110.jpg)
Вопрос 155189
Здравствуйте. Прошу совет: на базе не горит индикатор, на аппаратах мигает экран. Ток вроде есть. |
На базе индикатор горит, если включен автоответчик и мигает, если есть новые сообщения. Проверьте блок питания базы: поставьте трубку на зарядку, если заряд идет, то питание базы есть, если нет значит и питания нет. |
