На телевизоре самсунг ue48ju6610 есть звук но нет изображения в чем может быть п... Samsung ue48ju6610 [Ответы 1]
Samsung ue48ju6610
Вопрос 155307
Кирилл, Москва
Здравствуйте, на телевизоре Самсунг ue48ju6610 есть звук, но нет изображения. В чем может быть причина?
Дамир, Ульяновск
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 713 раз
Выполните следующие действия.
Также проблема может быть в самом кабеле. Провод может повредиться либо просто оказаться некачественным. Касается это не только HDMI-кабелей, но и кабелей с «колокольчиками». В них передача аудиосигнала и видеосигнала происходит по отдельным проводам, и проблема может крыться просто в изломе провода или плохом его контакте. В некоторых случаях замена провода позволяет исправить ситуацию. Проверьте кабель питания. Он также должен быть надёжно подключён. Некоторые пользователи нашли достаточно оригинальный способ решения проблемы — повысить громкость до максимума (или близко к нему). Через несколько секунд изображение появится и тогда можно установить приемлемый уровень громкости.
Эти способы помогают если матрица исправна !
