[Решено] Котел показывает ошибку  95  после ее устранения вода стала течь из-под котла Elsotherm B23Fi
Elsotherm B23Fi
Вопрос 155391
annushka69, Москва
Здравствуйте! Котел показывает ошибку "95". После ее устранения вода стала течь из-под котла.
Ошибка котла 95---количество теплоносителя в системе отопления недостаточно.Падение давления при переходе к более теплому сезону или при течи в котле или системе отопления-При утечке воды из котла остановить котел, проверить систему котла на наличие протечек и при их отсутствии открыть кран подпитки контура отопления и довести давление воды в системе отопления до рабочего диапазона , предварительно обеспечив подачу холодной воды к котлу.
annushka69, Москва
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
Спасибо
