Регистратор mivue 636 почему при переходе в режим парковки включается дисплей в... Mio MiVue 636 [Ответы 11]
Mio MiVue 636
Вопрос 155481
r-olleg-a, Ростов-на-Дону
Здравствуйте подскажите (регистратор mivue 636) почему при переходе в режим парковки включается дисплей В темное время суток совершенно не надо чтоб в машине чтото светилось Пробывал выключать экран кнопкой включения да экран темный только индикатор светится но после записи какого либо движения экран снова включается Как сделать чтоб при парковке экран не включался Спс
Ответы 11
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Надо включить режим; Выкл.
не совсем понял? режим дисплея?если да то там есть : постоянно включен.Хранитель экрана (HUD).и еще через какое время экран будет выключаться по времени Я включил HUD показывает время и скорость
Пётр, Майкоп
После включения регистратора, экран выключается через 10 секунд, если в регистраторе включён режим HUD.
Пётр, Майкоп
Благодарю за оценку;)
Yuris, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
В обычном режиме записи yнастройка экрана: "Откл". Выдает только скорость, камеры, предуспреждения. При переходе в режим "Парковка" экран горит постоянно. Справо динамическая шкала контроля, слева вверху индикатор записи. Весь экран показывает происходящее спереди! На другой модели 688 в режиме Парковка запись идет как надо: скрытно, никакой подсветки, никакой индикации! Как настроить 636-ую?
Пётр, Абсекон
Прошу простить. Немного потренировался и вспомнил. Вообщем так: 1. Активируем папку ПАМЯТЬ. 2. ДАТЧИК - включить. 3. Метод определения: УДАР - ДВИЖЕНИЕ. 4.Автопереход - СРЕДНИЙ. 5. Датчик движения - СРЕДНИЙ. 6. G-сенсер - СРЕДНИЙ. 7. Индикатор - ВКЛ. Дальше по итечении 2-3 минут парковочный режим автоматический начнёт работать. Можно иначе: Подсветку экрана ставим на 10 секунд. По истечении десяти секунд выключится экран, а дальше, при отсутствии движения а/м регистратор автоматичекий перейдёт на парковочный режим.
Yuris, Москва
спасибо за оперативный ответ, но речь идет о другой проблеме! Не о том, как влючить режим записи во время стоянки! При уверенном включении режима "Парковка" вручную или "переходом" (непонятно, что за уровни перехода, какой параметр остлеживается?) режим парковка РАБОТАЕТ, но ВКЛЮЧАЕТСЯ и НЕ ГАСНЕТ главный экран! Как отключить экран в режиме "парковка"?
Пётр, Майкоп
Если во всём остальном разобраля, то выставь время подсветки экрана на 10 секунд. А так, при правильной настройке всех параметров режима парковки то сам регистратор должен уйти автоматический в спящий режим через несколько минут, если рядом никаких движении нет. Автоматический переход регистратора в спящий режим происходит тогда, когда выбран способ перехода не в ручном режима, а в автоматическом. Вчера я тренировался на своём регистраторе, а то было малость подзабыл. У меня тоже Мио 636. Аппарат надёжный. Выставлять парковчный режим имеет смысл разве что, когда карта памяти имеет объём в 128 гб. и внешняя батарея не менее 10000 мА. От штатного акб а/м не желательно. С картой памятью в 32 гб и меньше не стоить включать парковочнй режим на ночь, так как к утру не будут схранены те файлы, которые были записаны ранее. Карта памяти объёмом в 32 гб выделяет для папки ПАРКОКА всего на 20 файлов двадцатисекундной записи каждого файла.
Yuris, Москва
режим подсветки 10 секунд моей жене не нравится, она на 636 пользуется только режимом HUD (экран Выкл), во время движения смотрит скорость, время и предупреждения о камерах. На счет "спящего режима" не понятно - там нет такого. Вот представь: я сижу в машине, выключил зажигание, сижу смотрю на него: регистратор через минуту переходит в режим "Парковка"., народ около магазина ходит туда - сюда. При этом экран светится постоянно, но при записи загорается и моргает в верхнем левом углу красный кружочек и REG. Если движения нет, кружочек не мигает, запись не идет, но экран-то горит! Показывает всё, что видит. Это кмк - ненормально. Жрет аккумулятор и выдает себя с головой! Привлекает к себе нездоровое внимание.
У меня на другой машине стоит 688, он похож на 636, только у него сенсорный экран. Сам регистратор работает также, то при переходе в режим "Парковка" он через минуту выключает экран, а запись идет скрытно, без какой-либо подсветки. Если надо, я его отключаю от питания, тогда он выключается. Режим полезный, однажды во время моего отсуствия притерли передний бампер, и по видеозаписи я без труда предъявил финансовые претензии виновнику.
Карточки у меня стоят 64ые, хватает вполне, на час-два в режиме парковки без перезаписи, если мимо есть движения 1 раз в 3-5 минут.
Аккумулятор автомобиля от разряда надо защищать релюшкой контроля напряжения, тоже не проблема. Тут важно настроить чувствительность датчика движения, чтобы он реагировал на реальные угрозы и движения в кадре, но это отдельная тема.
Пётр, Майкоп
Так обычно режим парковки выставляется на ночь ведь, зачем он нужен днём во время езды? А время подсветки можно вернуть на HUD по утру за две секунды. Я пару раз пользовался режимом ПАРКОВКА. Тогда я подключал внешнюю батарею ёмкостью 10000 мА, что хватало на 12 часов. В моём регистраторе стоит карта на 128 гб и когда я активирую папку ПАРКОВКА то хватает на очень долгое время. А то, что на твоём регистраторе экран не уходит в спящий режим говорит, что гд-то, что-то недонастраиваешь. Когда я вчера проверил у меня всё сработло.
Пётр, Майкоп
Да, насчёт ПРИТЁРЛИ: Для этого вовсе не нужно включать ПАРКОВКУ. Во время езды хватит и одного G-сенсора со средней чувствительностью.
