Как правильно регулировать температуру в холодильнике bekonami cs 328020? От чег... Beko CS 325000 [Ответы 1]
Beko CS 325000
Вопрос 156078
User_q156078, Гомель
Как правильно регулировать температуру в холодильнике beKonami cs 328020? От чего зависит регулировка? И почему на задней стенке наворачивается лёд?
Михаил, Нижний Новгород
Как регулировать температуру см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/33180/18. А иней и лед может образововаться из за частого открытия двери, неплотно прилегают двери (проверьте уплотнители дверей), продукты в морозильной камере не упакованы.
