![Как разобрать светильник kd 0019w? Camelion KD-001 [Ответы 1]](/images/1007937/pimg_1010527.jpg)
Camelion KD-001
Вопрос 156178
Как разобрать светильник KD 0019w? |
В ремонта я профан, но необходимость заставила и вот что получилось: Есть 2 винта под лампой с разных сторон. Нужно затянуть требуемый винт как можно сильнее. Если это не помогло, аккуратно поддевая (например, ножичком) снять (или сорвать, если приклеена) заглушку шарнира и проложить край, загнув прогладку чуток вовнутрь и чуток наружу, (входящий в паз шарнира) чем-нибудь, например, тонкой изолентой (можно только половину края-обода) и снова собрать шарнир - будет ходить туго. |
