[Решено] Котел не включается показывает ошибку  f34  слабое напряжение  но установка стаб... Ferroli DOMIPROJECT F 24 D
Вопрос 156307
Ильгиз, Казань
Котел не включается, показывает ошибку "F34" (слабое напряжение), но установка стабилизатора не помогла. Мастер отремонтировал плату, та же ошибка. Собирается менять плату. Нет уверенности, что устранит. Перезагрузки не помогают запуститься. Аппарату 4 года, работал без проблем. Может у кого-то встречалась такая проблема? Прошу совета, иначе менять аппарат на новый.
Ответы 3
Михаил, Нижний Новгород
Проверьте С21 1мф х 400 вольт, возможно высох. Возможно неисправен трансформатор (но это если были очень сильные скачки напряжения).
User_r91803, Казань
На плате поменяли именно это, но не помогло. Крайне нештатная ошибка. Высказываются, что надо обязательно заземление, но ведь до этого без него работалось. Буду рад сообществу за видение проблемы. С уважением.
Обычная ситуация, когда сохнут электролитические конденсаторы. Уверены, что поставили исправный конденсатор? Проверьте напряжение в сети и после стабилизатора, если на котле меньше 218 вольт, то скорее всего будет F34. На выходе трансформатора, после выпрямителя то же проверьте конденсаторы. Проверьте провода, возможно какие то оплавились.
Аноним 3 года назад
Спасибо
