Мфу не включается питание поступает не могу найти где находится предохранитель е... Epson Stylus Photo RX500 [Ответы 3]
Вопрос 15651
Владимир, Самара
11 лет назад
МФУ не включается.
Питание поступает, не могу найти где находится предохранитель, если таковой существует
Ответы 3
Инженер, Кременная
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4129 раз
Предохранитель конечно имеется, но он находится в отдельном модуле питания.
Вы пишите, что питания поступает. Индикатор работает? Если индикатор "молчит", это одна проблема, если информация поступает о наличие питания и не идет срабатывание на кнопки управления - совсем другой вопрос.
Владимир, Самара
11 лет назад
Питание поступает до МФУ, т.е. кабель нормальный, и больше никаких подвижек. Индикаторы молчат, кнопки не работают
Инженер, Кременная
11 лет назад
2 0
Ну значит, проблема с модулем питания.
Если есть навыки работы и знания в области электротехники, то сначала убедитесь, что напряжение действительно поступает. МФУ не имеет элементов поддержки напряжения и при низком значении напряжения, например 190 Вольт, он будет в отключенном состоянии.
Обратите внимание на место подключения сетевого питающего кабеля. Если там стоит разъем, его контакты могли окислиться.
Если нет опыта и знаний, лучше обратитесь в службу сервиса.
