![У меня просьба как пользоваться конвектором потерял инструкцию в интернете не... Noirot Spot E-2 1000 [Ответы 2]](/images/1022346/pimg_1280237.jpg)
Наверху отопительного модуля, с правой стороны, находится переключатель (А) и регулятор термостата (С) (рис. 3). Отопительный модуль начинает работать, когда переключатель переводится в положение М. Термостат позволяет поддерживать постоянную температуру в помещении. Индикатор (В) позволяет наблюдать режим работы. Регулировка температуры осуществляется между положением термостата 1 и 9. Крутите ручку термостата пока индикатор не загорится. Индикатор будет зажигаться и гаснуть, согласно положению термостата, поддерживая необходимую температуру. Положение термостата может меняться, в зависимости от мощности отопительного модуля и помещения. Если Вы желаете содержать помещение в антизамерзающем режиме, например, в случае Вашего отсутствия, поместите регулятор термостата в положение(*), переключатель в положение М, температура в комнате будет держаться приблизительно равной +7o С. |
