При переезде из квартиры на новую перестала работать перевозил она наполовину вл... Samsung P843 [Ответы 2]
Samsung P843
Вопрос 156734
Евгений, Сертолово
При переезде из квартиры на новую перестала работать! Перевозил, она наполовину влезла в багажник так и вез её с открытой крышкой, погода была сухая, дорога относительно ровная, ехать не далеко. Не пойму, что с ней могло случиться? Возможно ли, что блок управления залило водой, которая не до конца была слита из машинки? И возможно ли ее оживить, не вызывая мастера?
Михаил, Нижний Новгород
Снимите верхнюю крышку, для этого открутите два винта и сдвинте крушку немного назад, потом поднимите вверх. Осмотрите все провода и разъемы на предмет обрыва. Также обратите внимание на шнур питания. Переверните машину и осмотрите провода и фишку на двигателе. Скорее всего где то перетерлись провода или нарушился контакт.
Евгений, Сертолово
Спасибо, большое!
