Помогите   разобраться с проблемой: наша индукционная варочная панель работает к... Gorenje IT614X [Ответы 1]
Gorenje IT614X
Вопрос 156751
User_q156751, Екатеринбург
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой: наша индукционная варочная панель работает как-то неправильно: сначала, после включения на 9, вроде нормально. Потом может перестать греть и начинает пощёлкивать, но при этом, если включить что-то, например, электрочайник в соседнюю розетку, панель снова начинает работать. Отправляли на диагностику - всё нормально. Быть может что с подключением? Электрики ничего вразумительного сказать не могут. Может у каго-нибудь было что-то подобное?
Гуру, Ответы: 131218, Оценили: 12610 раз
Плохой контакт в сети подключения, попробуйте от другой розетки или смотрите данную(контакты) замерить напряжение в сети(понижено или перепады напряжения)
