После измерения родственника мои параметры стали определяться как его т е пользо...
Tanita BC-730
Вопрос 156978
Здравствуйте! После измерения родственника мои параметры стали определяться как его, т.е. пользователь 1 стал определяться, как пользователь 3. Можно как-нибудь полностью стереть пользователя 3 или сделать полный сброс весов? Заранее спасибо! |
| нажмите set выбирете номер клиента нажмите set введите все данные которые вам нужны. при последнем нажатии set высветится clr и будет ниже мигать, нажмите стрелку вниз, высветится YES и нажмите set весы "подумают" и высветится справа 0.0.надо встать на весы и просканироваться для запоминания при новых данных. они останутся в памяти |
weolan75 6 лет назад
| Не мегает не появляется 0 |
