![Ферроли 24 д выдаёт ошибку r 03 Ferroli DOMIPROJECT F 24 D [Ответы 1]](/images/1067117/pimg_1088520.jpg)
Вопрос 157028
Ферроли 24 Д выдаёт ошибку "R 03". |
Сработал комбинированный датчик (датчик температуры ОВ/аварийный термостат) и блокировал работу котла. Причины: Неисправен или неправильно работает датчик по перегреву (проверить при необходимости заменить) Недостаточная циркуляция воды в системе отопления (проверить давление в системе на холодную должно быть, не менее 1,2 бар, проверить работу циркуляционнго насоса) Воздух в системе отопления (стравить воздух через батареи (краны маевского), проверить воздухоотводчик) Перезапустить котел. |
