После установки pci adapter tl-wn350gd и установки с диска дравера видит чужой i... Tp-Link TL-WN350GD [Ответы 5]
Tp-Link TL-WN350GD
Вопрос 1574
Влад, Москва
12 лет назад
После установки PCI Adapter TL-WN350GD и установки с диска дравера, видит чужой IP-адрес. Как настроить на свой?
Ответы 5
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
какой чужой? вы можете либо задать статический ip адрес либо вам адрес выдаст ваш маршрутизатор беспроводной. Вы как определили что он его "видит"?
Влад, Москва
11 лет назад
Задам вопрос иначе. После установки адаптера не могу подключиться к роутеру. А ip адрес вижу по ноутбуку.... Спасибо
11 лет назад
вы как то странно задаете вопрос, у вас адресация на роутере какая? статическая или динамическая? если статическая то нужно назначать адрес из той подсети вашему адаптеру которая указана на роутере если на роутере например сеть 192.168.1.0 адрес роутера 192.168.1.1 то вам надо назначать адаптеру настройки 192.168.1.10 маска 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1 если динамическая то он вам автоматически настройки пришлет и в настройках адаптера все настройки на динамические надо выставлять
Влад, Иваново
11 лет назад
Странно задаю вопрос.. потому что не могу правильно сформулировать из-за того, что в этом вопросе чайник... Были бы знания... я бы и не спрашивал... Вот и написал чтобы мне помогли в решении моего вопроса. Попробую еще раз.. Когда я, при выключенном роутере, пытаюсь подключить безпроводную сеть.. он мне находит с ip-адресом, шлюзом и т.д. При включенном моем роутере он так же автоматически находит другой, но не мой.... Как мне правильно ввести своего роутера ip-адрес? Мне не понятен вопрос: у вас какая адресация на роутере? Статическая или динамическая? Если можно разъясните более доступным языком, буду весьма благодарен))))
11 лет назад
в 2 словах это никак не описать, я только одно могу посоветовать поищите админа знакомого, и попросите его за няшку сделать, раз не разбираетесь лучше так поступить,
