[Решено] При достижении выставленной резисторами температуры не срабатывают на отключение... Zota ПУ ЭВТ И1
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 157497
Сергей, Москва
Добрый день! При достижении выставленной резисторами температуры не срабатывают на отключение все силовые реле и соответственно не отключаются ТЭНы . При этом красный светодиод "нагрев" гаснет. Заменил плату с реле, проблема осталась. При чём проблема не постоянная, редко но отключение всёже иногда происходит. Включаются ТЭНы как и положенно по выставленной температуре. Менять ещё и электронную плату управления целиком нет желания. Может кто подскажит какой можно элемент заменить.
Ответы 6
Я так понял у вас неисправность плавающая, проблема с отключением,
смотрите датчики температуры воды в системе и воздуха, провода к датчикам возможно подкорачивают между собой
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Спасибо за ответ. Красный светодиод "нагрев" гаснет всегда как и положено, по выставленной температуре. Получается, что сигнал на отключение ТЭНов проходит, но что то удерживает реле в включённом состоянии.
Аноним 4 года назад
Реле залипают
По диоду судить не нужно, получается что на реле попадает питание (откуда?) , стать на реле и проверить на нем напряжение в момент отключения , если нет тогда механическое заедание самого реле
Собствено я понял вашу проблему, при скачке напряжения около т240 вольт происходит залипание релюшки, поэтому (и не отключает периодически ), напряжение в сети? сколько
Сергей, Москва
Спасибо за совет! В выходные проверю присутствие/отсутствие напряжения на реле. О результате сообщу.
Сергей, Москва
Добрый день! Нашёл причину не отклчения реле. На разъёме, который подсоединяется к плате с реле, отвалилась перемычка. При этом на одну из релюшек не подавалось напряжение и она вообще не работала. Подсоединив отволившийся провод всё заработало.
