Вода выливается с места засыпки порошка Hotpoint-Ariston ARUSL 85 [Ответы 2]
Вопрос 157572
User_q157572, Краснодар
Причиной выливания воды из кюветы для загрузки порошка может быть
сильное давление в водопроводе (уменьшите давление подаваемой воды прикрутив краник на входе)
забита кювета для загрузки остатками порошка( извлечь кювету и промыть под напором воды), рекомендую почистить форсунки смыва порошка старой зубной щеткой которые находятся вверху над кюветой
Сергей, Краснодар
Младший специалист, Ответы: 5, Оценили: 14 раз
Скорее всего что-то попало в сливное отверстие корпуса распределителя моющих средств, которое соединяется шлангом с баком, в которой находится барабан. Это что-то и не даёт воде с порошком свободно сливаться в этот бак.
Снимите верхнюю крышку СМА, выньте распределитель моющих средств, и подручным инструментом ( подойдёт одножильный аллюминиевый провод в ПХВ изоляции) осторожно проверьте, не забит ли этот шланг. Если увидите, или почувствуете, что в шланге что-то есть, придётся снимать шланг с бака, и это что-то извлекать.
Но обычно посторонний предмет (кусок картона от пачки с порошком, колпачёк от пузырька с отбеливателем, или кондиционером и т.д.) просто закрывает сливное отверстие корпуса распределителя порошка, не проваливаясь в шланг. Тогда достаточно просто вынуть распределитель порошка, и внимательно осмотреть его корпус.
