![Котёл ariston bs ii 24 ff исправно отработал 4 года с 2014г по 2016г далее при з... Ariston BS II 24 FF [Ответы 1]](/images/1067227/pimg_1088774.jpg)
Ariston BS II 24 FF
Здравствуйте! Котёл Ariston BS II 24 FF исправно отработал 4 года с 2014г. по 2016г. Далее, при задании температуры 60 или 70 градусов котёл стал быстро отключаться после 50-56 секунд работы, а температура обратки не превышать 40 градусов, что говорит о недостаточной циркуляции воды в системе отопления. Были промыты оба теплообменника, прочищены встроенные в котле фильтры системы отопления и ГВС, ещё установлен дополнительно внешний фильтр на обратку, которого ранее не было. Котёл заработал нормально, но до прогрева системы отопления по обратке до тех же 40 градусов. Котёл стал снова быстро отключаться, не прогревая полностью систему отопления до заданной температуры. Фильтры в котле на отопление и ГВС прочищены, дополнительный фильтр по обратке установлен, оба теплообменника отопления и ГВС промыты, а должной циркуляции теплоносителя в системе отопления (через несколько часов работы котла), опять не стало. Подскажите пожалуйста, в чём ещё может быть проблема и неисправность? С уважением, Юрий. 03.11.2017г. |
