Запускаю стирку 3 секунды вода набирается потом тишина двигатель не крутит подсо... Indesit IWUB 4105 [Ответы 1]
Indesit IWUB 4105
Вопрос 157811
Evgeny Andronov, Сыктывкар
Привет! Запускаю стирку, 3 секунды вода набирается, потом тишина. Двигатель не крутит. Подсоединил его от розетки напрямую - работает! Разобрал блок с кучей штекеров, визуально ничего не нашел (оплавлений, трешин, вздутий). Все собрал обратно. Заработала недолго и обороты фарсаж, и тупит очень, крутит быстро, но редко! Если из розетки выключить и включить, то стирка начинается как обычно, а потом долго тормозит.
Гуру, Ответы: 130840, Оценили: 12595 раз
У вас вода набирается как вы пишете (3 секунды) так не должно быть, вода должна набираться более 3 секунд, после набора воды должен идти подогрев и взвешивание белья путем поворота бака
для начала смотрите систему залива воды (фильтр, шланг, давление в водопроводе)
проверить работу пресостата*(датчика уровня)
клапан налива воды
смотрите нагрев воды(тен)
возможно неисправность в модуле управления
проверить напряжение питания в розетке
контакты в разъемах
