Я включаю музыкальный центр philips btm 2360 и по инструкции пытаюсь подключить... Philips BTM2360/12 [Ответы 2]
Philips BTM2360/12
Вопрос 158023
Татьяна Аноним, Санкт-Петербург
Подскажите, пожалуйста. Я включаю музыкальный центр Philips btm 2360 и по инструкции пытаюсь подключить планшет. После выбора Bluetooth кнопкой source на дисплее загорается желтым цветом "bt", но через несколько секунд мнеяется на "no bt", и, соотвественно, планшет музыкальный центр не находит. В чем может быть причина?
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2344 раз
Дело в том что центр использует Bluetooth​: 4.0, и если система не поддерживает в планшете эту версию то сединения не будет
irka01430, Екатеринбург
Здравствуйте! У меня такая проблема: при подключении смартфона (независимо от того, андроид это или iOS) через блютуз играет только одна колонка, а при переключении на обычную FM-волну снова играют обе. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы при подключении через блютуз работали обе колонки?
