Программы не работают корректно не переходят на отжима и полоскание быстрая стир... Bosch WAS20440OE [Ответы 1]
Bosch WAS20440OE
Вопрос 158117
Алекс, Калининград
Программы не работают корректно, не переходят на отжима и полоскание. Быстрая стирка проходит нормально. При диагностике выдает F:00. Фильтр чистый. В чем причина?
Михаил, Нижний Новгород
Цитата из руководства инденера.
1) Выключите и вновь включите устройство;
2) Нажмите клавишу «ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА» и держите ее 5 сек.=> на дисплее отобразится “last error” – код ошибки.
(Если ошибки, как таковой не было, то на дисплее отобразится “F:00”)
Выключите устройство.
т.е. F:00 - это значит, что ошибки не было. Но проверьте все контакты и провода, возможно где то подгорел контакт. Проверьте ТЭН на пробой.
