Не включается насос слива ошибок не выдает просто продолжает работу пытается отж... Samsung S1021 [Ответы 2]
Samsung S1021
Вопрос 158135
Борис, Хабаровск
Не включается насос слива, ошибок не выдает. Просто продолжает работу, пытается отжать бельё с водой
Тут явные признаки поломки пресостата(датчика уровня) , на плату не поступает сигнал о уровне воды в баке, слейте принудительно воду с бака и приступите к ремонту самостоятельно или вызовите мастера
Посмотрите на всякий случай чистоту системы слива воды(фильтр, патрубки насоса, шланг)
Так же возможно что у вас перегруз бака бельем или дисбаланс(белье сбилось в кучу)
Неисправность насоса слива или модуля управления
Борис, Хабаровск
Пресостат заменил, но насос не работает. Приходит 3 провода звоняться 2 из них, а куда третий выходит? Может есть у кого схема? Скиньте пожалуйста или ссылочкой по глазам дайте)
Сергей, спасибо большое, помогло
