![Купил в начале апреля этого года холодильник работал без проблем всё лето в октя... Атлант ХМ-4008-022 [Ответы 14]](/images/1013763/pimg_1015715.jpg)
Атлант ХМ-4008-022
Купил в начале апреля этого года. Холодильник работал без проблем всё лето. В октябре перестала работать морозильная камера (холодильник не включался). Разморозил, включил - работает. Через неделю опять перестал включаться. Разморозил, включил - работает. Через два дня опять перестал работать. Посоветуйте, что делать! С уважением, Олег Аркадьевич. |
У вас одно компрессорный холодильник с электромеханическим управлением.Здесь кроме неисправности термореле нет причины возможно механическое заедание механизма реле, поставьте терморегулятор в среднее положение и посмотрите что получится, если все будет так же, замените термореле Также возможно залипание клапана переключения с холодильного отделения в морозилку(но это в случае что одна из камер охлаждается и работает компрессор) |
Проверьте выключатель "Замораживание", см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/206252/8, возможно включена заморозка. Если ваш холодильник стоит в помещении где температура ниже плюс 16, то нормально работать не будет. |
Холодильник эксплуатируется в неотапливаемом помещении (на даче). Видимо проблемы из-за температуры окружающей среды- в Московской области похолодало. Чем обусловлен столь жесткий диапазон температуры эксплуатации холодильника (+16.+32) ? . Старый "ОРСК" работает до сихпор и плевать ему на окружающую температуру. С уважением, Олег Аркадьевич. |
Температурный диаппазон обусловлен применяемым хладагентов. У вас R600a, точка кипения при давлении в 1 атмосферу -11,70 градусов. А в старом ОРСКе еще наверное аммиак температура кипения -33 градусов. Поэтому аммиак можно еще сжать и он станет жидким при более низкой температуре, а при расширении аммиак будет охлаждать. Применение R600a обусловлено тем, что техника бытовая и при достаточном объеме помещения, где установлен холодильный агрегат, газ в случае утечки относительно безопасен. |
Здравствуйте, Михаил. Большое спасибо за толковый ответ. В старом холодильнике, по моему, должен быть фреон. А есть ли корректные способы (кроме нагрева помещения) заставить современный холодильник\морозильник работать при 0 температуре? С уважением, Олег. |
При температурах меньше плюс 10 градусов, возникает вопрос не только с работой термостата и свойствами хладагента, но и с маслом которым смазывается компрессор, оно густеет. Вообщем самый простой способ это обмотать конденсатор и компрессор саморегулирующимся нагревательным кабелем, так можно обеспечит более менее нормальную работу холодильной системы. По поводу системы управления. Если у вас два термостата (один на холодильник, второй на морозильник) , то все должно работать и при 0 градусов. А в старых холодильниках был фреон r12 или r22, который по температрным характеристикам сравним с аммиаком. С помощью данных хладагентов достигается температура минус 40-60 в морозильной камере. |
Инструкция по эксплуатации
Морозильная камера работает очень хорошо, холодильник нет. В чем может быть причина?
