Что такое logik на переключателе Ресанта DT 9208A [Ответы 1]
Ресанта DT 9208A
Вопрос 158701
Влад, Москва
что такое logik на переключателе
Михаил, Екатеринбург
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2867 раз
Logic предназначен для проверки логических состояний в цифровой технике.
Как пользоваться:
1) Установите переключатель диапазонов в позицию «LOGIC».
2) Присоедините черный и красный щупы к гнездам «COM» и «VΩ/Hz» соответственно.
3) Проверьте напряжение логической цепи, обратите внимание на то, что проверка логической схемы выполняется только при 5В логическом уровне.
4) Соедините черный щуп с отрицательной полярностью источника питания логической схемы. Соедините красный щуп тестового провода с тестируемой точкой логической схемы.
5) Если тестовый уровень > 2.4В, логический уровень выше 1 на дисплее отобразится символ «А». Если тестовый уровень <0.7В, логический уровень ниже 0 на дисплее отобразится символ « ▼ », прозвучит сигнал. Если тестовые провода не подключены, на дисплее отобразится символ «А ».
Примечание: При установке переключателя диапазонов в позицию «LOGIC», при превышении диапазона и подключения внутренней схемы отобразится цифра «1».
