Отключается на отжиме из слива выпал крепёжный болтик возможно от какого-то датч... Haier HW-FS1050TXVEME [Ответы 1]
Вопрос 158745
Константин, Челябинск
подскажите пожалуйста отключается на отжиме из слива выпал крепёжный болтик возможно от какого-то датчика, возможно ли снять верхнюю крышку и установить болт на место да и ещё выдаёт при отключении ошибку №3 спасибо
Михаил, Нижний Новгород
3 - проблемы с датчиком температуры. Проверьте датчик , зачистите контакты на нем и проверьте провода.
Болтик в сливную систему попадает из бака, а в бак попадает из белья которую стираете. Проверьте помпу возможно болтик ее повредил.
Болтик никуда прикручивать в машинке не надо.
