Постоянно выдаёт ошибку  е2  после 6 минут работы   где смотреть? Gastrorag TZ BT-350B [Ответы 3]
Вопрос 158896
Николай, Волгоград
Постоянно выдаёт ошибку "Е2" после 6 минут работы. Подскажите, пожалуйста, где смотреть?
Ответы 3
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2336 раз
E2: чрезмерный нагрев БТИЗ (биполярного транзистора с изолированным затвором)
Иными словами перегрев силового транзистора. Индукционная плита имеет датчик температуры, который определяет температуру силового транзистора и в случае его перегрева срабатывает защита и плита выдает ошибку Е2.
Что может влиять на температуру транзистора:
1. Корректная работа вентилятора охлаждения индукционной плиты. Убедитесь, что вентилятор работает корректно, при необходимости замените его. Купить вентилятор можно по ссылке.
2. Засорение индукционной плиты пылью или другими частицами, которые влияют на охлаждение. Убедитесь, что плита внутри чистая и не содержит большого количества пыли.
3. Состояние термопасты. Термопаста – теплопроводящая паста со временем засыхает и перестает выполнять свою функцию, отводить тепло от силового транзистора и диодного моста к радиатору охлаждения. Замените термопасту новой.
4. Неисправность силового транзистора. Транзистор мог повредиться от перегрева и стал работать некорректно. Замените транзистор новым.
Анонимный 1 год назад
У меня такое же. Посмотрел. Оказывается затирочный мешок лавсановый, в котором варил дробину, перегоняя по красной схеме, пригорел ко дну, прорвалсчя, дробина пощда по дну, пригорая. Отсюда перегрев на плитке, поскольку тепло не стало быстрой распространятся по всему обьёму. Надо было с фальшдном и мешком. Кроме того, разогревать надо было неспешно, то есть не сразу на всю катушку
User_r388231, Редмонд
Спасибо вам!
Юра Троян, Киев
Инфракрасная плита Haus mark все время работает вентилятор. При включении звуковой сигнал, и выдает ошибка Е2, что делать?
