У меня проблема с регулятором громкости из-за него не воспроизводится звук в пра... Sven MS-1085 G [Ответы 2]
Sven MS-1085 G
Вопрос 158942
Денис, Краснодар
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. У меня проблема с регулятором громкости. Из-за него не воспроизводится звук в правых колонках. Есть ли возможность как-либо заменить этот регулятор на более надежный в этой модели колонок? Или как чинить? Просто он вообще не раскрывается, только верхняя шляпа, которая регулирует звук.
User_r201272, Курск
Денис, скорее всего твоя проблема очень простая, разбери регулятор громкости: 1) верхнюю часть сними просто потянув с небольшим усилием вверх, она просто насажена на шток 2) под ней отверни гайку на 10 3) аккуратно поддень и сними войлочную подложку снизу или аккуратоно срежь, она посажена на клей 4) под подложкой 4 винтика, отверни их, после этого вынимается внутренняя часть регулятора. В месте входа кабеля на плате имеется небольшая проволочная перемычка, которая скорее всего замыкает с экранированной (металлической, между резиновой наружней и непосредмтвенно пучком проводов) оплёткой кабеля. Из-за этого замыкания может пропадать звук то в одной, то в другой колонке. Аккуратно наклей кусочек изоленты на саму перемычку или (и) на провод где экранированная оплётка выходит наружу. Если это не помогло, возможно оторвался один из тоненьких проводов подсоединенных к фишке платы. Желаю удачи.
Анонимный 2 года назад
Добра! Заизолировал как Вы рекомендовали, лев к
олонка молчит, перетыкал на сабе - колонка исправна! Посоветуйте, что еще попробовать!
Саня Сурдаев, Челябинск
А как быть если на самом сабе регулировка громкости не реагирует, только с пульта можно сделать тише или громче
