[Решено] Не переходит в режим полоскания мигает замок и таймер повторяется не продолжител... Indesit WITL 86
Indesit WITL 86
Вопрос 159183
User_q159183, Кокшетау
Не переходит в режим полоскания, мигает замок и таймер, повторяется не продолжительный гул примерно 2-3 секунды, пауза чуть короче и по новой, во время гудения шевелятся шланги.
Ответы 7
У вас машинка пытается набрать воду клапан включается(непродолжительный гул) а воды нет
Проверьте подачу воды, чистоту фильтра давление воды , кран подачи воды, целостность шланга
чистоту фильтра слива (срабатывает насос слива а фильтр слива забит)
шланги и насос слива
блокировку люка
пресостат (датчик уровня воды)
двигатель привода барабана (щетки и механизм щеточный)
модуль управления двигателем
User_r93731, Кокшетау
Интересно, я сам автоэлектрик и решил рискнуть в нее залезть, погуглил ошибка F08 а она на ТЭН указывает после стирки не переходит в режим полоскания и после отключения и изъятия одежды она теплая, ну вечерком разберу и ТЭН звякну и подачу тогда гляну, может будут еще какие нибудь подсказки?
F 08 -- ошибка нагрева,
Возможно залипание реле Тена (перегрев воды),
утечка или пробой на корпус (петля фаза --корпус Тена не менее 500 кОм)
заземлите хорошо свою стиралку
Все ответы по неисправностям имеют консультационный характер
User_r93871, Кокшетау
Спасибо за подсказки вчера не добрался до нее, на днях разберу и отпишусь)
User_r94321, Алматы
Добрался до машинки, ТЭН звонится 35 Ом, на корпус 200мОм не звонится, а где реле ТЭНа находится?
Должно находится на плате
User_r94637, Кокшетау
И так, после прозвона тэна заметил все влажно было я просушил феном и почистил фильтра все и усе заработало пока)
