При режиме  мини  после основной стирки переходя в режим полоскания происходит н... Beko WKB 51021 PTA [Ответы 1]
Beko WKB 51021 PTA
Вопрос 159273
rayl08, Нижний Новгород
При режиме "мини" после основной стирки, переходя в режим полоскания, происходит непрерывное смывание левого отсека. Смывание не заканчивается до тех пор, пока не нажмешь кнопку "СТАРТ-СТОП". В чем причина?
Гуру, Ответы: 130459, Оценили: 12587 раз
Нажатие кнопки СТАРТ\СТОП прерывает подачу питания на электромагнитный клапан №2 хотя при смывании кондиционера должны включатся два электромагнитных клапана при этом кондиционер вымывается из лотка, возможна неисправность модуля управления (не включается электромагнитный клапан №1 )
