После пятнадцатиминутной стирки останавливается и выдает ошибку  н2  тэн новый т... Samsung WF-R861 [Ответы 3]
Samsung WF-R861
Вопрос 159326
Анатолий, Киев
После пятнадцатиминутной стирки останавливается и выдает ошибку "Н2". Тэн новый, термостат тоже новый. Может сбой в мозгах? Делал прошивку в сервисе - говорят нормально. Помогите.
Ответы 3
Михаил, Нижний Новгород
H2-нет нагрева воды.
Запчасти может и новые, проверьте правильность подключения и контакты, подключите параллельно тэну лампочку 220 вольт, если будет гореть, а тэн не греет, то тэн неисправен.
Если в сервисе проверяли весь модуль, то смотрите по проводам.
User_r94600, Екатеринбург
проверить сливной шланг скорее всего герметичная встройка под ванну и в се проблемы
Возможно, но тогда была бы ошибка слива.
