Не могу найти документацию может быть и там нет ответа на мой вопрос в целях эко... HP Officejet Pro 8100 ePrinter (CM752A) [Ответы 1]
Вопрос 159358
Валентина, Барнаул
Добрый день!
Не могу найти документацию, может быть и там нет ответа на мой вопрос. В целях экономии времени, прошу ответить.
Можно ли посмотреть общее количество страниц, напечатанных принтером на данный момент?
На работе заставили заполнять таблицу для учета станиц, напечатанных картриджем. Поэтому надо будет на момент установки картриджа посмотреть общее количество страниц,
затем, при установке следующего, опять получив общее количество напечатанных сраниц, вычислить разницу и,
таким образом, получить цифру, отражающую количество напечатанных страниц картриджем. Хотя для этого принтера, думаю, затея неоправданная, т.к. картриджи берем оригиальные.
Для принтеров, использующих совместимые картриджи, эта процедура, возможно и даст результат - выбор оптимального поставщика совместимых картриджей. Благодарю.
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Заходите в меню на принтере - состояния устройства - проверить счетчик
