Помогите   решить возникшую проблему со стиральной машиной samsung diamond wf602... Samsung WF602B2BKWQ [Ответы 2]
Samsung WF602B2BKWQ
Вопрос 159474
Стас, Петрозаводск
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить возникшую проблему со стиральной машиной Samsung diamond wf602b2bkwq. Через несколько секунд после включения кнопки питания на дисплее выскакивает ошибка "tE" и машина отказывается работать. Если в несколько секунд после включения успеваешь задать программу стирки и запускаешь её, то раздается гул и выскакивает та же ошибка. При нормальной работе, до поломки, вместо данного гула слышалось журчание воды. Как быть? Что предпринять? Может кто знает программу диагностики данной машины?
Ошибка te----расшифровка, это ошибка датчика нагрева воды
Ошибка появляется если схема датчика неисправна или напряжение на термисторе ниже чем 0,2 В или выше 4,5В
Проверьте датчик и сам термистор(его сопротивление)
провода на обрыв и провода к Тену
сам Тен на исправность
Стас, Петрозаводск
Спасибо!
