![Горят лампочки индикации скорости отжима остальные кнопки не работают я так пони... Bosch WLX16162OE [Ответы 9]](/images/1006383/pimg_1007761.jpg)
Bosch WLX16162OE
Горят лампочки индикации скорости отжима. Остальные кнопки не работают. Я так понимаю аква-стопа в машине нет. Что делать? |
Если в стиральной машине горят все индикаторы отжима то дело в сработавшем аквастопе, или в неисправном датчике температуры проверьте подачу воды целостность шланга вода попала в поддон машинки плохо установлена кювета для порошка, из за нее вода протекает |
При такой неисправности вам необходимо проверить все, (ошибка по мигающим индикаторам F23 --расшифровку я написал выше в ответе) нагревательный элемент (сопротивление) датчик температуры(сопротивление при нагреве) двигатель (щетки , пробой на корпус) помпа (на предмет засора) командоаппарат модуль управления внутренняя проводка по машине |
Да скорее всего где то нет контакта, смотрите следующий раз все разъемы (передерните) плату управления(дорожки на предмет окисления, пропай) провода целостность это самая негодная поломка на которую можно потратить много времени, вся проблема в сырости |
